Проблем с 164 2.5 ТД
  • Проблем с 164 2.5 ТД
    Колеги помагаите ... като и дам резко газ...изпушва ...
    2.5 тд 95та е ...с електронната помпа и диуза е колата
    кво мойе да и е , и куде да я карам , да не замине турбото ?
    И моята пуши страшно като й дам саджак, но върви доста. Лятото като ми изгоря електронната дюза помислих спря да върви и да пуши, закарах я в Бош, замериха турбото, казаха, че работи нормално и при мен изключвам пушилката да е от него и до ден днешен се чудя.
    Alfa Romeo 164 Super 2.5 TD '97
      j
      е как разбра че е изгоряла тая диуза ?
        Нищо ти няма караи ... това са сажди които се събират в ауспуха и понеже не я ръчкаш не чистиш саждите ...
        Alfa Romeo 164 2.0 TS 1996g.
          Черният пушек е признак на недостик на въздух.Аз бих си проверил филтъра,интеркулера,маркучите,клапаните,разпръсква чите и накрая турбината.
          Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
          Opel Astra J
          ex:
          Alfa Romeo 164 2.5TD
          Alfa Romeo 164 2.0T.S.
            123
            филтара го смених вчера .. ще видя днес дали ще се оправи , за другите неще незнам как да проверя ...маркучиии разпрасквачи ... ?
              Когато потдържаш колата във високи обороти около 10 15 сек. пушекът не става ли по светъл, и при повторно подаване на рязка газ вече не е така черен?
                4
                незнам ще направя този тест
                  Re: 123
                  Първоначално публикувано от icedoc
                  Отвий маркуча от колектора,запали я и някой да дава газ ~2000 оборота и си сложи ръката отпред да създаде налягане и слушай дали не издиша от някъде или ако има омаслено някъде значи изпуска от там.
                  За разпръсквачите:отиваш в сервиз да ти ги проеверат как пръскат.
                  Друго няма какво да е.Или не и достига върдух или нафтата не се впръсква добре.
                  Opel Astra J
                  ex:
                    хах
                    ами има омаслено на испускателния колектор (тази дупка точно до турбото)
                    мисля че от там испуска , те ги сменяваха тези гарнитури , но нямаше далго време ефект . маи ще я карам в сервиз да я гледат че да не обаркам аз нещо ...
                      Един колега в по-горен пост навява едно логично обяснение-ако колата я караш градско предимно в ниски обороти и естудена,по изпускателната система се събират сажди и недоизгорели продукти с извънземен произход(щтот в нашата нафта има какво ли не).Нормално е при първото по-сериозно настъпване да ти изпуши като локомотив
                      Аlfa 164 Super 2.5TD
                        5
                        да но не е само при парвото настапване ... тпва ме притеснява
                          Re: 5
                          Свали тръбата на входа на турбото и провери оста за луфт,все пак турбината е немско шайзе
                            lo6o
                            ок колеги ще проверя всички начини които казвате . но ще се забавя , защото сега сам с извадно рамо (от катастрофа) и немога да пипам нищо по мотора ... ще пиша после в темата , като разбера кво става
                              Луфта в оста не те бърка.Ще хвърля масло,но в оборотите на турбината няма да има разлика.
                              Opel Astra J
                              ex:
